Page 1 sur 1
regler le compteur kilometrique
MessagePosté: 27 Mar 2011 20:11
par feesoleil
bonjour,j ai mon compteur kilometrique qui deconne par rapport as mon gps de voire km de difference
ma questions est ,est ce que je peu aller le regler dans un garage et as quel coup?ma voiture ayant 11ans je ne veus pas trop y investir,juste que le compteur du vehicule soit juste,car je ne sais jamais si c est le compteur ou le gps qui est le bon as regarder.
Re: regler le compteur kilometrique
MessagePosté: 27 Mar 2011 22:52
par Arp
il faut savoir que les compteurs de voitures sont volontairement erronée.
ils ont étalonné à une certaine vitesse : pour afficher 50 km/h à 50 km/h par exemple.
Mais après tu as une "incertitude" de la mesure. Tous les compteurs donnent une vitesse supérieure à la vitesse réelle (du moins sur les voitures de monsieur tlm)
après je ne connais pas les vitesses d'étalonnage actuelle, il y a 20 ans elle était différente selon les constructeurs.
Aujourd'hui cela doit être harmoniser.
il ne faut donc pas être surpris si à 135 km/h compteur ton gps te dis 130 ou moins, c'est normal.
Après faut vérifier que la train de pneus est conforme à la construction de la voiture (ne pas avoir une taille exotique)
MessagePosté: 28 Mar 2011 08:10
par feesoleil
bonjour arp,merci d avoir repondu,
donc plutot se fier au compteur voiture qu au gps?
mes pneus sont de la bonne taille.je crois que c est l un des plus petit modele"daewoo matiz"
bonne journee
MessagePosté: 28 Mar 2011 09:40
par stormette
À mon avis il vaut mieux te fier au compteur de ta voiture, il est plus réactif que celui du GPS, qui peut avoir quelques secondes de retard... Ceci dit, tu peux garder à l'esprit que tu as une petite marge de manoeuvre avant d'être vraiment en excès de vitesse :wink:
MessagePosté: 28 Mar 2011 15:19
par titelune69
la vitesse prise par les radar est celle du GPS.
C'est pourquoi ca ne sert A RIEN DU TOUT de ralentir devant un radar, il suffit de rester à ta vitesse compteur.
Tous les compteurs sont erronés, en moyenne de 5 à 10%.
Sur ma voiture à 55kmh compteur je suis à 50kmh reel, et à 139-140kmh compteur, je suis à 130 réel... j'ai une sacré marge! :)
MessagePosté: 28 Mar 2011 15:23
par stormette
Sur la mienne c'est environ 10% également :)
MessagePosté: 28 Mar 2011 18:30
par Enya
La vitesse du GPS est plus précise, tout simplement parce que c'est un bête calcul de différence de position (comme les radars, déjà dit plus haut).
Le compteur kilométrique a entre 5 et 10% d'erreurs et ça tu n'y peux rien... parce que c'est un calcul électronique/mécanique (je ne sais pas exactement). Remarque, ça permet d'être sûr de ne pas rouler trop vite, même quand l'aiguille dépasse un peu par inattention :)
MessagePosté: 28 Mar 2011 22:35
par feesoleil
ok merci pour vos reponses,
