Probleme démarrage super 5
Messagepar Grenouille34 le 10 Juin 2015 20:22
Bonsoirs,
Je possède une super 5 five, depuis 1 ans édemi, 250.000km au compteur, et elle roule comme une fusée lol.
Touts est neuf, comme j'adore avoir une voiture qui, sois potable niveau moteur, qui puisse m’emmener ou je veut quand, je veut. . Et y'a 1 mois, j'ai acheter un alternateur neuf, et un démarreur neuf.
Est là, le cauchemar, a recommencer hier, et aujourd'hui.
Aujourd'hui nikel. Puis tout a l'heure en partant du magasin, impossible, j'ai dû la pousser pour la démarrer.
Donc quand, je voulez démarrer, sa démarrer pas, seulement tout ce qu'il était électronique marcher bien. Aucune masse, ni rien, d'oxyder. Ont pense, a ce que sa soit la fiche du démarreur qui merde...
La baterrie, je ses pas de quand, elle date, mais si, je lui fait manger du gros cable, elle et OK.
Donc, ont voit pas
Par contre, hier, elle m'a fait pareille. Donc, je ferme la voiture a clés, Je rentre chez moi. Puis 2 minute après je retourne voir. Est comme par hasard, elle a démarrer; du genre : "Normal, elle avez pas envies", lol.
Donc, si quelqu'un a eux le même soucis ?
Cordialement,
Grenouille34
Re: Probleme démarrage super 5
Messagepar scoumoune le 10 Juin 2015 20:26
Coucou!
Essaye de débrancher ta batterie et de la tester...
Elle a peut être fait son temps...
Quand tu essayes de démarrer, ça fait un bruit ou rien du tout?
Tes voyants s'allument quand tu mets le contact?
scoumoune
Messagepar Grenouille34 le 10 Juin 2015 20:36
Helo scoumoune ,
Quand, elle a pas envie de démarrer, et que je tourne la clé, ont entends le clic au démarreur.
Oui.
Grenouille34
Messagepar scoumoune le 10 Juin 2015 22:56
Ok, donc a priori ce n'est pas la batterie.
Plutôt le démarreur, le cable peut être...
Tu as changé quoi exactement?
scoumoune
Messagepar Grenouille34 le 11 Juin 2015 16:55
Helo,
L'alternateur, et le démarreur récemment .
Pour le moment, actuellement, aujourd'hui, nikel. Je verrez plus tard si elle recommence, ou pas.
Grenouille34
Messagepar cmoicc le 11 Juin 2015 18:55
(petite précision, scoumoune c'est moi, j'avais un problème de connection d'où le changement de pseudo) :)
Oui mais tu as changé le démarreur et tout ce qui va avec?
Le câble aussi?
Parce que si non, c'est peut être ça!
Je ne voudrais pas te décourager mais une panne en général ça ne va jamais en s'améliorant... :?
Messagepar Curtis le 11 Juin 2015 20:43
une batterie bien chargée moteur éteint doit donner 12.6 à 12.8 volts sur un multimètre ( 8 à 15 euros en supermarché ), en dessous de 12.2 volts tu risques d'avoir du mal à démarrer,
moteur allumée : la tension doit être comprise entre 13.8 et 14.4 volts, ça sera la preuve que l'alternateur fonctionne bien,
si c'est pas la batterie ( et que le démarreur continue à émettre un bruit de fonctionnement normal ) alors c'est peut-être un problème d'allumage ou d'injection,
c'est un modèle essence avec injection électronique ou carburateur ?
avec carburateur : il y a une tirette ( le starter ) à coté du volant pour l'enrichissement du carburant avant de démarrer, à froid on tire la tirette à fond, si le moteur est chaud : on repousse la tirette, pas besoin d'enrichissement au démarrage
si c'est une injection electronique : il n'y a pas de tirette, c'est comme à l'auto-école ça démarre direct en tournant la clé,
ton problème est peut-être lié à l'allumage, c'est à dire les bougies, les câbles de bougies et la tête d'allumage ( appelée aussi "delco" ),
changer une partie ou la totalité de ces élements peut permettre de résoudre le problème,
si c'est pas ça :
- filtre à essence bouché
- pompe à carburant HS
- un capteur quelque part qui ne fait pas son travail ( capteur PHM, sonde lambda )
Messagepar Grenouille34 le 12 Juin 2015 15:45
Hélo :)
cmoicc :
Le câble aussi?
J'ai changer le démarreur, mais sans les fils.
C'est une essence, avec le starter manuelle, comme tu a dit, ci-dessus, mais celui-ci, je l’enclenche jamais, comme elle tien le ralentie, mise a parts, la sonde du carbu qui parfois déconne. Impossible de trouver, la sonde du carbu sur Leboncoin, et en casse, ils ne vendent que le carbu complet, donc sa m’intéresse pas.
Les bougies date de l'année dernière. Mais les câble je l'est ait pas changer. Mais si cela vener des cables. La voiture, elle tousserais tout de même ? Que là, c'est pas le cas.
D'ailleurs en partant du travaille, elle me la refait, je l'est pousser, elle a démarrer. Puis, arriver chez moi, je l'est éteins, je l'est rallumer, et elle a démarrer sans soucis.
Donc, tu pense, que pour le moment, c'est que je change les fils ? de tout ce qui et allumage ?
Pour pouvoir, ensuite éliminer les possibilités, qui restent ?
Grenouille34
Messagepar Curtis le 13 Juin 2015 01:33
franchement je ne sais plus du tout si ton problème vient de l'allumage ou d'un démarreur capricieux mal monté avec un problème de masse, il faut être certain que le coupable n'est pas le démarreur vu que tes ennuis ont commencé lors du remplacement du démarreur,
la gaine des câbles d'allumage peut s'user avec le temps, par temps humide ça peut alors poser problème, le courant passera moins bien, la voiture aura alors tendance à brouter puis à caler,
il y a aussi la tête d'allumage ( delco ) qui peut s'user, et le réglage de l'allumage ( vis platinées il me semble ),
je te conseille ce forum qui peut t'aider pour régler l'allumage :
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 380624.htm
est-ce que le filtre à essence n'est pas bouché ?
comme tu confirmes que c'est un modèle à carburateur il faut vérifier son état, et normalement il faut utiliser la tirette de starter quand le moteur est froid pour aider au démarrage, puis quand le moteur est chaud il faut le repousser à fond,
après je ne peux pas t'en dire plus je ne connais pas trop les supercinq, il faudrait regarder dans une revue technique type "Haynes" qui donne des conseils d'entretien et des remèdes pour gérer ce genre de problème
