NOUVEAUX PARCOURS HORS CIRCU JANVIER 2013
Tout ce qui concerne le permis A, vos questions, conseils, avis...
Re: NOUVEAUX PARCOURS HORS CIRCU JANVIER 2013
Messagepar sengag le 02 Juil 2012 09:57
Oui, le permis actuel n'est pas facile, mais le projet de modif, c'est un peu n'importe quoi!
Agnès
_____________________________________________________________________________
2 ans de conduite accompagnée,
20 ans de permis B sans un accrochage
permis A depuis le 23 juillet 2012!!
sengag
Véhicule: ford S-MAX / sds sur suzuki 1250 bandit
Messagepar lew le 03 Juil 2012 02:18
Il est vrai que pour les moto-écoles qui pratiquent le bachotage sur des motos trafiquées (ralenti relevé, butées de direction limées voire même démultiplication finale modifiée) les choses ne vont pas être simples.
Pour les autres établissements rien d'insurmontable. Avec une véritable formation basée sur des techniques (utilisation de l'embrayage,braquage inverse et inclinaison) les élèves s'en sortiront. :wink:
La conduite sûre c'est prévoir l'imprévisible........
http://www.ffmc54.fr
lew
Messagepar ipc le 05 Juil 2012 00:08
lew a écrit:oui, j'ai quelques news mais pas encore de documents à faire parvenir.
Pour le lent: suppression de porte mais instauration d'un chrono. Pas moins de 20 secondes. Ce qui obligera à travailler à l'embrayage car plus possible possible de passer au ralenti (sauf à être en dessous des 20 secondes.
Pour le rapide: moins de porte dans le slalom mais des portes espacées d'1m60. Chronomètre supprimé mais vitesse de passage minimum au retour imposée. Possibilité de poser le pied dans le demi-tour.
:wink:
Il y avait beaucoup plus de faux que de vrai là-dedans !!!
ipc
Messagepar ipc le 05 Juil 2012 00:15
brigitte33 a écrit:Bonjour,
Par rapport aux épreuves actuelles, ça change quoi exactement ?
Plus simple, plus compliqué ? ou plus en accord avec la circulation réelle ?
Un avis de moniteur, ainsi que celui d'un élève, ayant obtenu le permis récemment, seraient les bienvenus.
plus juste je pense
+ compliqué mais au moins les candidats seront formés comme ils doivent l'etre
ipc
Messagepar lew le 05 Juil 2012 03:42
:wink:
Chacun jugera.
Ce qui est certain c'est l'arrogance de vos propos. Heureusement que tous les IPC n'ont pas votre morgue.
lew
Messagepar Robin le 30 Oct 2012 12:34
J'aurai voulu savoir, si l'on s'inscrit dans une M-E a cheval sur 2012/2013 qu'on commence le plateau actuel avec le nombres d'heures nécessaires, et que nous passons l'examen qu'en 2013, les heures acquises sur l'ancienne version du permis A seront retenues pour 2013 ou il faudra " reprendre 8 heures nouveau plateau " pour se présenter au nouveau permis A ?
Merci
A++
Robin
Permis B le: 22 Oct 2012
Messagepar Max69800 le 30 Oct 2012 21:41
Les heures faites seront conservées mais quitté à s'inscrire à cheval sur 2012/2013 autant préparer directement le nouveau plateau.
Max69800
Véhicule: Vectra / CB500
Messagepar lew le 31 Oct 2012 13:04
Dans une M-E sérieuse le changement de parcours n'est pas un problème: On ne commence pas ses première leçons par les parcours examens mais par l'acquisition de techniques de conduite. Une fois ces techniques maîtrisées, il est nettement plus aisé de s'adapter à l'examen. Sinon pour avoir testé le futur examen: on le passe avec une fjr 1300.
:wink:
lew
Messagepar Robin le 31 Oct 2012 15:42
Quels sont tes 1 ères impressions par rapport à ces nouveaux parcours ?
Robin
Messagepar lew le 01 Nov 2012 13:24
En terme de difficulté, je dirai identique. Par contre je trouve que les nouvelles épreuves sont plus en phase avec les réalités auxquelles sont confrontés les utilisateurs de 2 roues motorisés. Dans l'épreuve lente, il sera nécessaire de maîtriser le patinage d'embrayage (donc plus de passage au ralenti trafiqué) et dans l'épreuve à allure normale il sera nécessaire de maîtriser le braquage inverse (donc plus de passage en force, à l'arrache). Enfin, il sera possible de passer l'épreuve avec un 2RM (deux-roues motorisés) sans boîte de vitesse (les gros scoots) et l'ont pourra utiliser des machines disposant de l'ABS.
Au final, je trouve donc ce changement globalement positif. :wink:
lew
Messagepar Max69800 le 01 Nov 2012 18:36
lew a écrit:En terme de difficulté, je dirai identique. Par contre je trouve que les nouvelles épreuves sont plus en phase avec les réalités auxquelles sont confrontés les utilisateurs de 2 roues motorisés. Dans l'épreuve lente, il sera nécessaire de maîtriser le patinage d'embrayage (donc plus de passage au ralenti trafiqué) et dans l'épreuve à allure normale il sera nécessaire de maîtriser le braquage inverse (donc plus de passage en force, à l'arrache). Enfin, il sera possible de passer l'épreuve avec un 2RM (deux-roues motorisés) sans boîte de vitesse (les gros scoots) et l'ont pourra utiliser des machines disposant de l'ABS.
Je rajouterai qu'avec l'arrivée surement très rapide des moto avec ABS l'exercice du freinage vas quand même bien se simplifier...
Max69800
Messagepar Robin le 03 Nov 2012 01:56
Les 12 fiches qui doivent remplacer les 20 actuelles, ne sont pas encore disponibles ?
Robin
Messagepar lew le 03 Nov 2012 21:22
Les fiches sont dans l'annexe 2 de l'arrêté du 23 avril 2012 fixant les modalités pratiques de l’examen du permis de conduire des catégories A1, A2 et A. Or, à ma connaissance l'annexe 2 n'a pas encore été publié. Cela étant dit, on se dirige vers une réactualisation (un dépoussiérage plus que nécessaire!) ainsi qu'une simplification.
De plus la notation C " ne doit correspondre qu’à une prestation totalement négative d’un candidat manifestant une méconnaissance ou une ignorance totale de l’ensemble des thèmes prévus par la fiche.".
Donc pas d'inquiétude. :wink:
lew
Messagepar Max69800 le 04 Nov 2012 01:03
Pour la notation C c'est déjà ce qui se fait actuellement....
Max69800
Messagepar lew le 05 Nov 2012 02:13
Je me contentais de citer un passage de l'arrêté à venir. Il ne me semble pas que dans les modalités actuelles cela autant affirmé.
Sinon quelles sont vos impressions à la vue des vidéos des épreuves à venir? Puisque j'ai participé à l'élaboration des ces vidéos, vos avis m’intéresse.
:wink:
lew
Retourner vers Permis A - Moto
