J'arrive Pas à Freiner
Messagepar traqueuse le 22 Mai 2008 12:13
Salut à tous, comme mon pseudo l'indique j'ai super peur en voiture,
J'ai deja fait 4heures avec le prof et enfet j'arrive pas bien à m'arrêter,
je voudrais savoir si vous auriez des conseils, car en ville je panique aux feux, cedez le passage, et stop !!!!!!!!
D'avance Merci, gros bisous ........
traqueuse
Véhicule: Austin Mini
Re: J'arrive Pas à Freiner
Messagepar Blue le 22 Mai 2008 20:54
traqueuse a écrit:Salut à tous, comme mon pseudo l'indique j'ai super peur en voiture,
Tu as fait que 4H, panique pas déjà! :wink: c'est normal d'avoir un peu d'appréhension au début, tout est nouveau: t'as plein de chose à gérer en même temps et c'est la panique! On est tous passé par là!
Tu verras quand tu commenceras à t'habituer à la voiture et à acquérir des automatismes, çà ira de mieux en mieux!
Donc pour freiner: tu contrôles ton rétro central (pour voir si on te colle pas derrière) tu poses ton pieds sur le frein en douceur et plus tu t'approches du feu et plus tu appuies (toujours en douceur sinon tu vas piler et caler!) puis tu appuies sur la pédale d'embrayage et tu t'arrêtes tranquillou en douceur toujours devant le feu (çà c'est si tu roulais en 2ème, quand t'es en 3ème, tu dois d'abord rétrograder en 2ème).
Tu gardes ton pieds sur le frein et tu passes au point mort, ensuite tu relache la pédale d'embrayage. Mais peut être que dans ton auto école, comme on m'a appris dans la mienne, ils conseillent au début de rester en 1ere à l'arrêt (et donc tu restes pédales d'embrayage enclenchée et l'autre pieds sur le frein, à fond)..... çà dépend de la méthode d'apprentissage de ton auto école.
Bon courage pour la suite!
Les règles du forum, à lire avant de poster, ici: http://www.forum-permis.com/obligatoire-lisez-les-regles-du-forum-t2.html
Un petit mot sur notre Livre d'or? c'est ici: http://www.forum-permis.com/livre-d-or-f31.html
Boire ou conduire...il faut choisir! :boire:
Blue
Véhicule: Ford Fiesta Senso
Messagepar randrian le 22 Mai 2008 20:56
Dans un premier temps,les exercices de freinage doivent se faire dans un endroit vide de toute circulation.
Il serait judicieux de placer ces heures de conduite consacrées à ces exercices le Samedi dans une zone industrielle.....
Pour travailler ton freinage,essaye d'abord de n'avoir que le volant,l'accelerateur et le frein,c'est à dire en configuration boite auto...ton moniteur se chargerait de l'embrayage et de la boite...
Essaye dans un premier temps de prendre conscience de "l'elan" que peut cumuler ton vehicule après avoir laché l'accelerateur.
Par la suite,recherche la souplesse de ton freinage,sans te soumettre des contraintes de distance.
Une fois cette souplesse acquise,essaye de t'arreter dans une zone pré determinée....(entre deux lampadaires,une zone d'ombre par exemple),en gerant sur ta distance de freinage la proportion entre l'elan et l'action sur le frein....
puis à des endroits hyper precis(lampadaire à la hauteur du retro par exemple)
Pour situer la competence de ton moniteur,il DOIT te parler du POINT DUR, et des differentes pressions que tu dois exercer sur la pedale,et la POSITION DE TON PIED DROIT(ce qui te permettra de mieux sentir ta pédale....)
On peut compliquer ces exercices en travaillant sur des sols en dénivelés(montée ou descente)...
Je te souhaite bon travail et nous restons à ta disposition pour t'aider. :bravo2:
le permis?peut etre......
L'autonomie,je dis oui.
mon bébé?une ford RS1600I de 1983.....
http://fr.youtube.com/watch?v=TtDTmUr2HJQ
randrian
Enseignant(e)
Enseignant(e)
Localisation: en provence(pour les vacances) à Paris (pour les soucis
Véhicule: ford escort RS 1600 I ABA2J
Messagepar davidbxl le 06 Juil 2008 17:47
Ne t'en fait pas pour ca moi après 4H aussi j'etais super stressé et je faisais parfois n'importe quoi en agglomération mais c'est juste que je devais trop reflechir a ce que je faisais mais tu verra apres 8-10h de cours tu seras bcp moins tendue car tu auras deja acquis certains reflexes. Du moins ca a été comme ca pour moi!
David
davidbxl
Véhicule: Non renseigné
