J'arrête pas de caler avec ma voiture
Messagepar unheal45 le 19 Mar 2015 20:06
j'ai eu mon permis il y a 6 jours mais j'ai vraiment du mal au démarrage avec la clio 1 1.2 personne a des conseils ? qui l'a déjà eu ?
unheal45
Véhicule: ford fiesta
Re: J'arrête pas de caler avec ma voiture
Messagepar patoroute le 19 Mar 2015 20:12
unheal45 a écrit:j'ai eu mon permis il y a 6 jours mais j'ai vraiment du mal au démarrage avec la clio 1 1.2 personne a des conseils ? qui l'a déjà eu ?
Déjà bonjour Unheal! :wink:
Si c'est une essence, ça cale facilement car l'embrayage est différent d'un diésel.
Messagepar cmoicc le 19 Mar 2015 20:26
coucou!!
Appuie sur le champignon!! :lol:
Non sérieux, jamais eu ce modèle mais à priori si tu appuies bien sur le champignon au démarrage et que tu relâches l'embrayage touuuuuut doucement ça devrait aller. :wink:
Si tu veux préciser ce qu'il se passe quand tu démarres pour qu'on puisse mieux t'aider... :)
Messagepar unheal45 le 19 Mar 2015 20:55
déjà j'actionne le truc a gauche je sais plus le nom ha oui le starter tout en haut on m'a dit elle fait un bruit de pas possible après j'appuie sur l'embrayage et j'essaie d'avancer mais hop calage
unheal45
Messagepar cmoicc le 19 Mar 2015 21:36
Ah, alors oui si tu as un starter manuel c'est un peu plus délicat.
Donc normalement, tu appuies sur le starter, tu démarres.
Il faut que tu stabilises le ralentis moteur en jouant un peu avec, si ça pétouille tu le bidouilles un peu plus ou un peu moins.
S'il faut tu peux donner un petit coup d'accélérateur.
Une fois que tu sens que c'est stable (à peu près) tu peux démarrer en accélérant bien!
Ensuite au bout de quelques minutes, quand ta voiture sera chaude tu pourras l'enlever! :wink:
Messagepar unheal45 le 19 Mar 2015 22:06
les étapes c'est :
1 : j'enclenche le starter
2 : j'appuie sur l'embrayage
3 : j'allume, je retire le frein à main
4 : j'accélère en retirant au fur et a mesure mon pied de l'embrayage ? puis desque je roule bien avec je retire le starter
unheal45
Messagepar cmoicc le 19 Mar 2015 22:47
Voilà, c'est ça!! :bravo2:
Si quand tu allumes tu sens que le moteur ne tourne pas très rond, trifouille le starter.
Surtout vas y très doucement au début avec l'embrayage, pour prendre l'habitude.
Pour retirer le starter, ça va dépendre de ta voiture.
Soit tu vas pouvoir le retirer d'un coup quand tu rouleras bien soit il faudra y aller progressivement.
Mais je pense que tu le sentiras! :wink:
Tiens nous au courant! :D
Messagepar unheal45 le 19 Mar 2015 22:57
ok jvous dirais ça ^^
unheal45
Messagepar cmoicc le 19 Mar 2015 22:58
:wink:
Messagepar sunkiss le 06 Jan 2016 15:13
Je reprends ce sujet car j'ai un problème à peu près similaire. Ma clio est une essence à boîte de vitesse automatique et possède un starter manuel.
Pour le démarrage, il n'y a pas de problème. Par contre, lorsque je suis arrêtée plus de 15 secondes à un stop, cédez-le passage, feu rouge ou à un autre type d'intersection il arrive que le voiture cale. Je précise que j'ai uniquement le pied sur le frein et que la vitesse D (démarrer) est enclenchée.
Est-ce que le starter a été baissé trop tôt? Parfois, ça arrive quand j'ai roulé depuis 10 minutes donc le moteur doit être chaud normalement et il ne devrait pas caler, il me semble.
Je cale tous les jours :( et ça me stresse vraiment car je mets du temps à repartir.
J'aimerais bien comprendre ce qui fonctionne mal.
Merci d'avance!
sunkiss
Messagepar la-pendule le 06 Jan 2016 17:02
Alors ,là, aucune idée :?
Peut-être que tu aurais plus de réponses sur un forum dédié à la voiture plutôt qu'au permis ?
A moins qu'un connaisseur en mécanique boîte auto ne passe par là...
Messagepar sunkiss le 06 Jan 2016 18:01
Merci la-pendule, je vais prendre rdv chez un garagiste. Je sais que la voiture perd un peu d'huile ça pourrait être lié au fait qu'elle cale :?
sunkiss
Messagepar la-pendule le 06 Jan 2016 18:36
Regarde peut-être ce topic sur caradisiac : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 494090.htm
La plupart des gens ont l'air de parler de problème au niveau de l'huile, donc si tu en perds, ça peut effectivement être lié...
En espérant que ça te coûte le moins possible car c'est jamais agréable les problèmes mécaniques...
Messagepar sunkiss le 08 Jan 2016 18:25
Je te remercie pour ce lien la-pendule.
Je suis allée chez le garagiste, qui a réglé le ralenti un peu bas selon lui. Et j'ai senti la différence :D
Depuis, elle ne cale plus au ralenti :bravo: Je ferai quand même remplacer les joints d'étanchéité pour le problème de fuite.
sunkiss
Messagepar la-pendule le 08 Jan 2016 21:30
J'avais pas pensé au ralenti en effet !
Heureusement qu'il y a des professionnels :mrgreen:
