[Autoradio] Clio 2
[Autoradio] Clio 2
Messagepar PEA le 20 Mar 2015 20:54
Bonjour tout l'monde,
Désolé de "flooder" le forum en ce moment mais je n'ai pas envie de faire des bêtises avec ma voiture ... :roll:
Je viens de voir un autoradio qui pourrait m'intéresser pour ma Clio 2 Phase 1 Essence, voici le lien : Lien RueDuCommerce (Sony DSX-A40UI)
Quelques questions et inquiétudes :
- Est-ce que quelqu'un a des conseils pour le démontage / branchements de l'autoradio d'origine de la voiture ? (Je vais prendre des photos du poste demain pour imager mes écrits)
- J'ai entendu dire qu'il y a des risques pour la batterie et les fusibles du véhicule. A quoi dois-je faire attention pour éviter ces risques ?
- Est-il connu qu'avec ce genre de véhicule, je dois acheter un adaptateur (vis-à-vis de ce poste autoradio) ?
En vous remerciant :mrgreen:
« Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre » - Nelson Mandela
PEA
Véhicule: Clio II - Phase 1 - 1.2
Permis B le: 12 Mar 2015
Re: [Autoradio] Clio 2
Messagepar cmoicc le 20 Mar 2015 21:30
Oh toi ici?? :lol:
Alors déjà, sony il me semble que ce ne sont pas les branchements ISO donc problème...!
Comme je t'ai dit tout à l'heure sur la clio c'est ce genre de branchements:
Ce sont les "cosses ISO".
Le truc jaune c'est pour la commande au volant, mais oublie sinon il faut le kit qui coûte cher!!!
(enfin c'est toi qui voit hein... :) )
Choisis un poste qui se branche comme ça, c'est plus simple car sinon il faut acheter un kit d'adaptateurs .
Tu as déjà un poste installé? C'est le poste de série de la voiture ou pas?
Si oui, tu dois avoir des vis qu'il faut enlever.
Si non, tu pourras l' enlever grâce aux "pinces" que tu trouveras dans la boite de ton nouvel autoradio.
Messagepar PEA le 20 Mar 2015 21:38
Oui, je vais harceler le forum pendant quelques temps :ptdr:
Ah génial pour l'illustration ! Oui c'est l'autoradio d'origine (lecteur K7 8) )
Non, après avoir fait un peu le tour du web, je vais abandonner les commandes au volant, tant pis !
Je vais regarder chez moi ce qui pourrait aller dans les 4 encoches ...
Cet investissement est surtout pour pouvoir brancher mon iPhone ou une clé USB :bravo2:
Merci pour ces quelques pistes.
Connais-tu des références d'autoradio qui sont en ISO ?
PEA
Messagepar cmoicc le 20 Mar 2015 21:59
(pas de soucis, et tu peux même continuer à participer après, c'est toujours sympa! :) )
Pour les encoches il vaudrait mieux attendre les vrais crochets sinon tu risques d'abimer les plastiques...
Les marques il y en a pas mal, regarde sur c discount, il y a pas mal de choix pour pas trop cher.
Sinon, en magasin tu peux regarder sur les postes qui sont en exposition! :wink:
Messagepar PEA le 22 Mar 2015 11:15
Merci Cmoicc ! :mrgreen:
En fait les encoches, ce sont 4 petits trous alors que dans les autoradios vendus ce sont deux "L" en métal, non ?
J'vais regarder sur CDiscount mais comment je sais si je tombe sur un autoradio avec branchements ISO ? :oops:
PEA
Messagepar cmoicc le 22 Mar 2015 12:31
Ben normalement ce sont des petites vis sur les autoradios d'origine...
Donc à priori, un petit tournevis doit suffire et après il faudra enlever la cage en fer avec les crochets métal qui seront avec le nouvel autoradio.
Pour les branchements: soit c'est marqué dans la description ou les commentaires des gens, soit tu repères un modèle, tu vérifies en magasin si les branchements sont bons et tu commandes où c'est le moins cher :wink:
Messagepar PEA le 23 Mar 2015 14:21
Salut Cmoicc,
Ca marche, je te remercie.
Je vais d'abord regarder l'autoradio d'origine, comment s'est fait.
Comme ça je pourrais anticiper sur d'éventuels adaptateurs et sur le nouveau poste :mrgreen:
Je viendrais faire un retour !
Dernières questions :
- Y-a-t-il des risques pour les fusibles ?
- Y-a-t-il des risques pour la batterie ?
Si oui, à quoi dois-je faire attention ?
Merci :bravo2:
PEA
Messagepar cmoicc le 23 Mar 2015 18:19
Coucou!
Oui tu peux démonter pour voir de tes propres yeux... :wink:
Après réflexion peut être pas besoin de tournevis, juste des petits fils de fer dans les 4 trous et ça devrait se déboiter. :)
Normalement pas besoin d'adaptateur sauf peut être pour l'antenne mais ça coûte 4 euros.
Pas de soucis pour la batterie et les fusibles.
Ca poserait problème si tu refaisais l'installation mais là non.
On attend les nouvelles! :bravo2:
Messagepar PEA le 10 Avr 2015 11:16
Bonjour à tous !! (depuis l'temps !)
Voilà j'ai enfin les photos ! Les voici :
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... g-0429.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... g-0430.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... g-0431.jpg
En sachant que j'ai commandé cet autoradio : http://www.amazon.fr/dp/B009K1QDMY/ref= ... ords=ce152
Et accessoirement un adaptateur antenne "au cas où" : http://www.amazon.fr/Adaptateur-dantenn ... y_ce_img_z
D'après vous, ça passe ?
Autre question : je suis conscient que je dois abandonner la commande au volant (fiche jaune sur photo?). Y-a-t-il une opération à réaliser pour l'isoler afin qu'il évite de se promener derrière et éviter éventuellement des problèmes électriques ?
PEA
Messagepar cmoicc le 10 Avr 2015 11:54
Hey coucou!! :D
Alors la bonne nouvelle c'est que comme prévu dans la clio ce sont les normes ISO standard.
Le poste à l'air de correspondre (après lecture des avis clients).
L'adaptateur pour l'antenne au cas où c'est bien (moi j'en ai eu besoin aussi)
La fiche jaune tu t'en moques, elle ne se baladera pas t'inquiète, en plus les fils sont isolés par le plastique jaune.
Tu la cales dans un coin et c'est tout bon!! :wink:
Messagepar PEA le 10 Avr 2015 12:24
Salut Cmoicc !
Merci pour ta réponse.
Ca c'est de la bonne nouvelle car je viens de recevoir l'avis d'expédition de ma commande ! :ptdr:
Pour l'adaptateur antenne, j'ai navigué un peu sur internet et apparemment la borne pour l'antenne sur le CE152 est vraiment profonde ... Du coup j'ai bien fait visiblement !
C'est noté pour la fiche jaune !
Autre question : en naviguant sur internet, beaucoup se plaignent du "reset" intempestif du poste radio et ça semble se résoudre par un changement de câbles. Lesquels et comment ?
Tu as eu ce problème là sur ta Clio ?
Merci ! :mrgreen:
PEA
Messagepar cmoicc le 10 Avr 2015 12:31
De rien! :wink:
Non moi je n'ai aucun soucis avec mon poste.
Mais ce n'est pas le même, alors soit ça vient du poste soit les gens n'ont pas la même voiture et ont un problème de câbles soit ils ont mal branché...
Attends de voir ce que ça donne, tu n'auras peut être pas de problème... :wink:
Messagepar PEA le 10 Avr 2015 12:32
Yes ! Merci !
Je préfère toujours prévoir ... Ca doit être dans ma nature ! :mrgreen:
Plus qu'à attendre demain la livraison.
Je ferrai un retour sur l'installation :bravo2:
PEA
Messagepar cmoicc le 10 Avr 2015 12:37
Tu penses le recevoir demain??
C'est rapide c'est donc!! :shock:
Oui j'espère que tu diras ce qu'il en est!! :D
Messagepar PEA le 10 Avr 2015 12:44
Livraison en 1 jour ouvré Amazon :banane:
Mais bon après le livreur c'est TNT, je ne sais pas ce que ça vaut parce que d'habitude c'est UPS ou Chronopost et depuis l'temps, les livreurs me connaissent :ptdr:
PEA
