[Entretien] Clio 2
[Entretien] Clio 2
Messagepar PEA le 19 Mar 2015 23:59
Bonjour à tous,
Me voilà sur la route avec mon permis obtenu le 12 mars 2015 !
Mais voilà, je conduis une Clio 2 Phase 1 Essence (véhicule d'un proche) qui présente quelques défauts de mon point de vue. Je vais vous les exposer :
- Passage de vitesse qui "coince" (sensation que quelque chose gêne) : surtout quand je fais 1ère -> 2ème ;
- Passage en marche avant depuis marche arrière : il faut soulever l'espèce de "bague" mais il faut un peu "forcer" ;
- J'ai tendance à caler régulièrement (marche arrière le plus souvent), mais ça peut s'expliquer par le fait que je conduisais exclusivement sur Diesel en AE ...
- Je vais souvent du sur-régime : je suis obligé de passer la 3ème alors que je suis à peine à 40km/h, une 4ème alors que je suis à 50-60km/h et une 5ème quand je frôle les 70-80km/h. Il y a une explication à cela ?
Qu'en pensez-vous ? :mrgreen:
(Je compte vous demander également des conseils sur l'achat de véhicules, dois-je faire un nouveau sujet afin de présenter les annonces ?)
« Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre » - Nelson Mandela
PEA
Véhicule: Clio II - Phase 1 - 1.2
Permis B le: 12 Mar 2015
Re: [Entretien] Clio 2
Messagepar patoroute le 20 Mar 2015 00:47
PEA a écrit:Bonjour à tous,
Bonsoir PEA,
Tu débrayes bien à fond quand tu passes les vitesses? Si oui, c'est pas normal et ça pourrait être un problème d'huile de boite de vitesses (fuite?).
Pour le passage de la marche arrière, c'est normal de "forcer" un petit peu, c'est une sécurité, ça évite le passage de la 2ème sans faire gaffe (si la marche arrière est au-dessus de la 1ère).
Pour les calages réguliers, t'as répondu toi-même. :wink:
Du surrégime, tu rigoles? Sur certaines voitures, tu peux être en sous-régime en passant les vitesses à cette allure, mais bon, ça peut encore aller selon moi. Si t'as du mal à accélérer après le passage d'une vitesse, c'est que tu es en sous-régime, donc faut appuyer un peu plus sur l'accélérateur avant de passer la vitesse supérieure.
Pour demander des conseils sur l'achat de véhicules, tu peux le faire dans ce sujet si tu veux, mais pour éviter de se perdre, crée plutôt un sujet dans Votre garage (http://www.forum-permis.com/votre-garage-f15.html).
Messagepar PEA le 20 Mar 2015 01:03
Bonsoir Patoroute,
Merci d'avoir éclairé ma lanterne.
Pour ma boîte de vitesse je vais surveiller ça ! (Même si je suis le seul à m'en plaindre dans la famille)
Pour la marche arrière, oui, elle est au dessus de la 1ère (parallèle sur le schéma)
Et en ce qui concerne le surregime, tu dois certainement avoir raison ... Je suis encore formaté aux véhicules de l'AE :P
Encore merci et je vais continuer à prospecter sur des véhicules afin de faire un autre sujet pertinent sur les différents choix qui s'offrent à moi !
PEA
Messagepar patoroute le 20 Mar 2015 01:21
PEA a écrit:Bonsoir Patoroute,
De rien! :)
Demande à un membre de ta famille de faire un tour pour voir s'il y a vraiment un problème avec la boite de vitesses.
Moi, j'ai la marche arrière en face de la 5ème, mais je dois lever une bague et forcer légèrement (imagine sinon en passant sans le vouloir de la marche arrière à la 5ème, la moteur et la boute cassent).
Tu as appris à passer les vitesses de 20 km/h en 20 km/h à l'autoécole. C'est une bonne indication, mais il faut adapter le régime de boite à ton allure et aux circonstances (rétrograder dans une côte peut être utile).
Messagepar PEA le 20 Mar 2015 11:33
Ca marche, merci pour ton avis !
Je vais surveiller la boite de vitesse et sinon je vais m'adapter à cette nouvelle conduite :mrgreen:
Une petite question rapide ... Puis-je acheter et faire installer par mon garage, un autoradio même si la carte grise n'est pas à mon nom (mais je suis assuré sur ce véhicule) ?
PEA
Messagepar cmoicc le 20 Mar 2015 11:58
coucou!
La marche arrière ne doit pas forcer!
Tu ne peux pas la passer en roulant, c'est impossible .
Tu la trouves dure peut être parce que tu es habitué à la voiture de l'AE...
Au début je trouvais comme toi sur la mienne, j'avais l'impression que c'était dur de passer de la marche arrière à la 1ere.
En fait pour "désenclencler" la MA il ne faut pas soulever la bague, il faut juste pousser le levier vers le bas et elle va revenir au PM toute seule. :wink:
On s'y fait tu verras! :)
Pour les vitesse tu n'es pas en sur régime, les moteurs essences sont plus "souples", rien ne me choque dans ce que tu dis.
C'est grosso modo pareil avec la mienne.
Ca fait parti des petites différences essence/diesel et ça a un côté pratique tu verras à l'usage! :wink:
Sachant que si tu veux un peu de puissance avec le moteur 1,2 il faut monter un peu dans les tours! :D
Pour ton calage, il faut simplement que tu sois un peu plus léger avec l'embrayage, c'est tout!
Je ne vois pas de défaut dans ce que tu expliques! :wink:
Messagepar PEA le 20 Mar 2015 13:22
Merci pour ton retour Cmoicc !
Je reviens d'une course avec la Clio et en effet, j'ai expérimenté la boite de vitesses et les tr/minutes en agglo et sur départementale et je commence à prendre le pli ... Je trouve qu'elle a même un peu plus de patate quand on sait s'y prendre ! 8)
Et en effet, je soulevais la bague pour revenir sur le point mort depuis la MA ... Je vais tenter de pousser vers le bas tout à l'heure quand je prendrai la voiture.
Et puis je n'ai pas calé aujourd'hui ... Pour le moment ! Je commence à choper le point de patinage plus facilement.
Je vais continuer à surveiller cette histoire de blocage 1ère/2ème - 2ème/1ère, quand même !
PEA
Messagepar cmoicc le 20 Mar 2015 13:29
PEA a écrit: Je trouve qu'elle a même un peu plus de patate quand on sait s'y prendre !
:wink:
Exact!! j'ai remarqué l'autre jour...
Je voulais doubler un mec à 50 devant moi et j'étais en 4eme.
Je me suis dit qu'en restant en 4eme j'aurais pas assez de patate alors j'ai passé la 3eme et j'ai accéléré.
Et j'ai été trrrrès étonnée quand j'ai vu que j'étais montée à 110 très rapidement!!! :shock: :shock: :lol:
Alors pour passer de la 1 à la 2 faut prendre l'habitude de la boite de vitesse c'est tout.
Je trouvais comme toi au début que ça "coinçait".
Mais non, c'est juste différent de la C3 de l'AE! :D
Quand à passer de la 2 à la 1 en roulant, oublie!!!
Ca fonctionne pas sur cette voiture!! :mrgreen:
Au début j'ai essayé plusieurs fois, me suis retrouvée comme une andouille avec mon pied gauche débrayé à essayer de passer absolument la 1ere! :lol:
C'est comme ça, c'est la voiture qui veut ça.
Bon moi c'est la phase 2 mais d'après ce que tu dis c'est pareil pour la phase 1 ! :wink:
Messagepar patoroute le 20 Mar 2015 13:42
PEA a écrit:Ca marche, merci pour ton avis !
De rien! :wink:
Je ne sais pas pour l'autoradio, pose la question au garage.
cmoicc a écrit:coucou!
Je ne connais pas la Clio, mais sur la Corsa, quand je dis "forcer" pour la marche arrière, je veux dire que je soulève le levier en appuyant sur la bague et il y a quelque chose qui s'enclenche, c'est ce que je voulais dire.
Sinon, Renault commercialise aussi la Renault Vélo. :arf:
Messagepar cmoicc le 20 Mar 2015 13:46
:shoot: :shoot: :shoot: Pato si je me retenais pas... :lol:
J'avais pas vu pour ton autoradio...
Oui bien sûr que tu peux faire installer!!
Mais tu peux aussi le faire toi même, ça te coûtera moins cher! :wink:
Messagepar patoroute le 20 Mar 2015 13:49
cmoicc a écrit: :shoot: :shoot: :shoot: Pato si je me retenais pas... :lol:
Comme c'est gentil Cmoicc! :D Ne te retiens pas, je t'en prie. :mrgreen:
Le pire, c'est chez le concessionnaire, on peut te facturer 400 euros.
Messagepar PEA le 20 Mar 2015 14:04
Pareil que toi Cmoicc, j'étais en ligne droite en agglo tout à l'heure, je ne regardais pas le compteur, je faisais au "feeling", bah j'étais déjà à 60/70km/h :lol: ... Heureusement que je connais les Forces de l'Ordre du coin :roll:
Je vais expérimenter la MA cette après-midi :wink:
Mais la Clio est transitoire ... Je vais intensifier mes recherches pour ma propre voiture mais pas chez Renault :angevert:
En ce qui concerne l'auto-radio, je viens d'envoyer un mail à mon garage et ils m'ont aussitôt répondu : je peux effectuer l'achat et demander la pose (ils posent uniquement les autoradios qu'ils vendent) chez eux.
Je vais faire un devis en allant les voir ... Mais je me donne 100€ de budget maximum !
Et puis les autos et moi ça fait 2 même si je me débrouille en électronique/électricité/informatique ... :mrgreen:
PEA
Messagepar cmoicc le 20 Mar 2015 14:11
Ah, pourquoi pas chez Renault?
C'est très facile de brancher un autoradio, tu as juste 3 cosses à enfoncer et voilà! :wink:
Enfin, tu verras bien! :wink:
Messagepar PEA le 20 Mar 2015 17:15
cmoicc a écrit:Ah, pourquoi pas chez Renault?
Renault j'en entends que du mal dans mon entourage. Et ma famille a eu des Renault en majorité et y a toujours quelque chose ... Donc ça me donne une mauvaise impression :?
Je pense plutôt aller chez Peugeot/Citroën/Ford mais avec une préférence chez Peugeot (206).
Pour l'autoradio, oui j'imagine que ça doit être comme des Lego mais je n'ai aucune expérience là-dedans :angevert:
En ayant fait rapidement le tour d'internet, j'en vois pas mal qui ont des galères pour adapter les branchements ou qui ont des problèmes de batteries, etc. :|
PEA
Messagepar cmoicc le 20 Mar 2015 18:27
Pas plus de problème chez Renault qu'ailleurs mais bon... :)
Bah si tu prends un post avec les prises ISO t'auras pas de soucis!!
J'ai mis le miens toute seule en 5min, y'a vraiment pas de quoi avoir peur! :wink:
Faut se lancer! :bravo2:
